P0015
Mefel
Здравствуйте
Периодически в памяти остается ошибка P0015
Положение распределенного вала В - повышенное запаздывание ( ряд цилиндров 1)
В одном сервисе сказали меняй магниты они у тебя старые
В другом сказали меня цепь в сборе (магниты диски и тд) , так как ошибка цепи, мол цепь "болячка" данного авто.....
Про магниты сказали на "колхозе" , про цепь в сервисе MasterMB( только мерседес)
ЗЫ: дилема в чем, авто брал б\у и фиг знает сколько на ней пробег был( проверили скрученно) ...
Что посоветуете в данном вопросе:icon_question:
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Имхо - надо вскрывать и делать дефектовку по факту и менять
А номера магнитов проверяли?
  • DAS.pdf
    249,9 КБ · Просмотры: 430
Mefel
Да , магниты старого образца
Mefel
Хм , а какая ошибка будет выскакивать если цепь ? Или это все в кучу к p0015 ?
Как таковой ошибки по цепи выскакивать не будет,а сразу 1201 и 1208 - замена балансирного вала.А балансирный вал "съедает" растянутая цепь.
    41 КБ · Просмотры: 325
Mefel
Думаю лучше не экономить а сразу все поменять ;) спасибо всем кто помогал в вопросе
johnic
