Панель приборов
  • Автор темы Автор темы 29rus
29rus
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,как снять панель приборов на mercedes 190d?
Есть специальные крючки.
Можете выгнуть их из спиц.
Для того, чтобы вынуть до конца - надо будет пролезть в щель от вытянутой приборки и открутить тросика спидометра.
И не забудьте отсоединить трубку от датчика давления масла. На сколько помню лучше выталкивать с внутренней стороны, нижнюю обшивку на панели снимаете и рукой выталкиваете.
Ребята,меня интересует как снять ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ переднию панель,а не только панель приборов.Мне сказали,что она вродебы держится на клёпках.Подскажите пожалуйста как это сделать,как её снять. :?:
торпедо прикручена. надо всё разбирать. никаких клёпок нет.
Подскажите пожалуйста как её разобрать и снять,есть ли там какие-нибудь секретные крепежи или шурупы?
Я снимал.
Вся операция заняла часа 2 у меня - не специалиста в этом деле. Описывать что и где и как нет смысла. т.к.:
1. очень долго
2. без фото все равно сложно к пониманию.
Предлагаю не полениться, поехать и купить книгу по ремонту и эксплуатации данного кузова. По книге сам и разбирал. Особо ничего сложного нет.
Сам приборный щиток, как уже правильно написали, выталкивается рукой изнутри.
GARAGE_111
