парит из горловины и щупа
Фролов
124, 87 г., 2,5 Д
Извиняйте если пложу старую тему! 602 мотор, проблема такая - завожу, открываю крышку заливной горловины масла, а оттуда идет пар но масло не бросает, из щупа тоже парит, при этом мерс заводится нормально, из трубы на холодную не дымит, даже когда газанешь не дымит особо, печка греет, хана мотору?
Посмотрите на пробку заливной горловины. Если она в эмульсии - значит охлаждающая жидкость в масле и искать как она туда поступает. Удачи.
смотрел пробку, она только в масле, эмульсии не заметил, машина заводится, работает ровно не детанирует, но вот парит и все тут, как на холодную так и на горячую, перечитал интернет но по мерсу ничего определенного не нашел, одни говорят капиталка, другие - не парься катайся дальше
Извиняйте если пложу старую тему! 602 мотор, проблема такая - завожу, открываю крышку заливной горловины масла, но масло не бросает,
враки , там цепь рядом , даже при 100%исправном моторе кидало бы масло
может быть, но то что вылетает пару капель можно и не назвать киданием,а по моей проблеме ничего не посоветуете?
Я не спец, а тем более по вашему мотору, но может это следствие засоренной вентиляции картерных газов? Тогда чистка каналов и замена маслоотделителя с патрубками.
в 602-м моторе вентиляция идет от клапанной крышки?
VIN выкладывать запретили?
Нет, но он ничего не даст, так ка во первых мерс был бензинкой, а во вторых вин переварен, так что хрен его знает чем этот мерс раньше был, сейчас установлен 602 мотор старого образца, его система вентиляции картерных газов в клапанной крышке?
Да.
Если заводи нормално холодную и горяч тогда катайса на здоровя
кидает не много масла из заливной крышки (WDBRF07H77F853258) в чём проблема и как её можно устранить? спасибо
Заменить заливную крышку не пробовали?
Mason202
