Парктроники не работают помогите ездил на диагностику
Дени.К.
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой не работают паркткроники, заезжал на диагностику вердикт не корректная работа парктроника2, т.е он работает но не корректно, заказал новый вставил и такая же ерунда ничего не изменилось не заработали парктроники!! В чем может быть проблема может у кого было так же.
    627,1 KB · Просмотры: 422
    63,2 KB · Просмотры: 442
Может главный блок мозги делает
Значит прова подходящее на датчики скорее всего или разъёмы
Когда глючит один датчик в первую очередь нужно его поменять местами, чтобы убедиться в исправности датчика или проводки. Потом копать дальше.
Только я вот их местами поменяю а как проверить самому что они работают?
Без диагностики никак
Датчики если работают то трещат или вибрируют, если прислушаться то можно услышать. Или пальцем почуствовать. Но лучше поменять местами и на диагностику.
tap_ac
