Парктроники не работают помогите ездил на диагностику
Дени.К.
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой не работают паркткроники, заезжал на диагностику вердикт не корректная работа парктроника2, т.е он работает но не корректно, заказал новый вставил и такая же ерунда ничего не изменилось не заработали парктроники!! В чем может быть проблема может у кого было так же.
    627,1 КБ · Просмотры: 422
    63,2 КБ · Просмотры: 442
malec
Может главный блок мозги делает
malec
Значит прова подходящее на датчики скорее всего или разъёмы
AkiZarif
WDB21007001B352063
Когда глючит один датчик в первую очередь нужно его поменять местами, чтобы убедиться в исправности датчика или проводки. Потом копать дальше.
Дени.К.
Только я вот их местами поменяю а как проверить самому что они работают?
Крымчанин
Дизельный Два
Без диагностики никак
AkiZarif
WDB21007001B352063
Датчики если работают то трещат или вибрируют, если прислушаться то можно услышать. Или пальцем почуствовать. Но лучше поменять местами и на диагностику.
Gdejeya
