Педаль газа очень вялая.
vovan323
W215
W210
Вообщем ехал по трассе около 100 км/ч спокойненько как вдруг начала падать скорость а на педаль газа машина не откликается. Остановился. Машина работает ровно но трогается оооочень плохо и разгоняется медленно. Педаль работает но очень медленно набирает обороты. То есть резкими рывками на педаль врум- врум не поделаешь. Короче заглушил, завел и все опять в норме, проехал 3 км и опять такая хрень. Круиз работает исправно. Потом это все чаще и чаще в конце пути (тула- москва) и в конечном итоге хватало проехать только метров 50 и снова педаль ватная. В чем дело кто знает ребят? Машина cl500 2000 год.
Спасибо щас бегу в гараж смотреть. А к чему педали на фото? А адоптацию педали надо сделать и кстати как ее делать а то все по разному говорят.
Педали на фото плохие, адаптацию делать не нужно, подключил и поехал.
Посмотрел фото вашего эбу в соседней теме, у вас блок другой, и тот документ который я кидал не подходит.
Что то видеоплюс пропал....
Вы написали мне в личке что все ок! что еще добавить. Если нужна схема подключения вашего ЭБУ с VIN обратитесь к модераторам, помогут.
Просто хотел узнать как мне отловить эту неисправность.... Потомучто чую что не сегодня так завтра педаль опять откажет...
Открываем документ последняя 6-я страница, датчик В37 это есть педаль, смотрим на сторону ЭБУ, контакты 6-земля1 (кор-бел), 8-вход датчика 1 (200мв) , 19 - +5В (зел-гол), 7 - вход датчика 2 (100мв), 18 - земля 2. Разьем этот на эбу третий если считать к стеклу от стойки, сначала 2 маленьких потом широкий. Как показала практика критичным есть канал 100мв, если там 95мв ошибка, если более 100 то все ок, можно делать и 150 все работает.
судя по вашему опыту - собаку съели на датчике :)
прошу помощи
112 мотор 02/98 (дорестайл) WDB2100631A605438, не 220-й, конечно)
проблема: периодически вяло набирает, скорее чаще вяло набирает, иногда нормально набирает (оставим все причины кроме датчика педали и дросселя)
при вкл. зажигания М16(дроссель) и В37(потенциометр педали газа),
на ХХ укладывается в допуски, а именно:
М16 4,49В (при допуске 4,0-4,6В)
0,49В (при допуске 0,3-0,9В)
а вот при педали в пол (при включ. зажигании)
М16 3,61В при допуске 3,5В
1,37В при допуске 1,5В
В37 на ХХ 0,30В (при допуске 0,2-0,5В)
0,16В (при допуске 0,1-0,4В)
при педали в пол (при вкл.зажигании)
4,76В
2,39В
это данные со СтарДиагнозиса.
подскажите, эти данные говорят однозначно о том, что потенциометры дросселя и датчика педали газа исправны?
есть смысл проверять тестером канал 100мВ ?
Agarod
