педаль газа
r050304
Ребят подскажите что может быть? С наступлением холодов педаль газа начала глючить, пока не прогреешь мотор или салон (еще не совсем понял) до рабочей температуры мотор очень медленно набирает обороты, педаль в пол - а задержка сакунды 3 , в результате загорается чек , после прогрева до рабочей t глушу двигатель, затем снова завожу все работает нормально, глюк пропадает. Может кто знает что это за хрень?
Chris
Надо смотреть старухой что не так... Может расходомеру хана наступает?
r050304
тогда почему все зависит от температуры в салоне? в самой педали ничего не может быть?
Chris
А в салоне, а не на двигателе ли?
Farukh
У тебя какой двигатель стоит, если 112 то посмотри волюметр у него датчики иногда гонят, а может и сам он погнать!
r050304
да, мотор 112, а что за волюметр и где его искать?
TK1
Сервис мерседес
куда ногой давите -замена после диагностики -потенциометр отработал
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помню зимой такая же фигня была. лечилось остановкой мотора и запуском снова и уже на весь день проблемы не было больше, до следующего утра :)
r050304
у меня тоже самое.
И что, как избавился от проблемы?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я еще не брался за это. только зимой была проблема. недавно читал как чел избавился от этого прочисткой этого механизма
Мегамеханник
