Педаль газа
Crac66
C 200 К
Доброе время суток, поделитесь опытом может у кого было и он решил проблему. Проблема в том что с приходом прохладных ночей по утрам двигатель очень медленно реагирует на педаль газа, задержка 2-3 секунды после чего разгон нормальный как всегда, но двигаясь в пробке очень не удобно, жмёшь педаль а он стоит а потом как выстрелит и уже надо давить на тормоз. После того как салон достаточно прогреется заглушил, вытащил ключ подождал 1-2 минуты завел все нормально даже при минимальном нажатии на педаль стрелка тахометра взлетает вверх, дак вот думаю что это все таки электронная педаль газа, можно ли её как-то почистить или только менять, а началось это прошлой весной, после этого ездил на диагностику ошибок по педали не было. а с наступлением тепла проблема ушла и как-то все забылось.
За ранее спасибо.
Женя07
У меня такое же бывает. Рывков при переключении передач нету или пинков под зад при торможении?
Crac66
C 200 К
Нет в чем и дело, что коробка работает отлично. Педаль глючить начинает когда на улице ниже + 15 С.
Женя07
Попробуй заслонки почистить. Я вчера катался в сервис мне говорят что там грязь и может тупить.
Crac66
C 200 К
Какие заслон ты имеешь ввиду?
Crac66
C 200 К
И её чистил, симптомы другие были для этого. Но все ровно спасибо.
ozer
