Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
В подписе вместо цвета лучше ВИН указать.Добрый день, мерсо-братва)))
Недавно заметил, что при холодном пуске первые 3-5 секунд двигатель работает с перебоями...Потом все ровненько...Как будто чего-то не хватает или искры или бензина...На горячую такого нет.
Что может быть?Заранее спасибо!
А,реальное давление топлива смотрели? У Вас,батенька два насоса.Один из них может подклинивать,а ощущение подкачки при вкл зажигпния будет полное.И то и другое есть...
Проявляется не всегда...к тому же)))
Вин WDB1240221B886793
Расширительный бачек проверить на герметичность, поменять крышку и бачек при необходимости, промыть/продуть между радиаторами. Это из малого.Здравствуйте!
Где мне искать причину,и что надо проверить?
Спасибо! Будем разбираться..Не знал,что два насоса...А,реальное давление топлива смотрели? У Вас,батенька два насоса.Один из них может подклинивать,а ощущение подкачки при вкл зажигпния будет полное.
