передние габариты
серега я
Не горит передний левый габарит поменял лампочку все равно не горит может предохранитель ?где предохранитель находиться подскажите плииииз
Никакого предохранителя там нет. Все цепи на короткое замыкание и обрыв контролируются электронно На щитке должна ошибка гореть по этой лампочке. Надо проводку смотреть, разъемы, может что отгнило или перебито или отвалилось...... Может лампочка бракованная....
самое первое с чего начинать - с вольтметром на разъем лампочки, есть там напряжение, тогда берите с соседней фары рабочую лампочку и попробуйте будет ли работать
meledin777
