Передние пружины w 164 как подобрать
vel-minsk
Форумчане выручайте, не могу толком понять какие пружины должны стоять на моем мл 164,поставил бильштайн -машина задралась как катер, номер кузова WDC1641221A032861 заранее спасибо .
A1643210104/A2513210304
SACHS 998661
1643210104 не мягкие будут?
Какие есть- это те, что и должны стоять по ВИНу
В принципе, разница между ними и следующими - всего один балл, так что при желании можно взять и ...0204
У меня была такая проблема-2 года назад лопнула 1 пружина,я её снял,посмотрел , на ней была зелёная метка,получилось найти точно такую же,ездил и все равно чувствую что машина как то не очень ,какбудто переваливается, потом решил поменять все амортизаторы по кругу,купил бильштайн, и вот в один из дней лопается та же пружина которую менял причём машина просто стояла возле дома,купил пару передних бильштайн номер 36-166640 и вот нос задрался машина едет как неизвестно что ловлю дорогу,нашёл старую которая не лопнула почистил наждачной на ней проявился номер - 0104SA1700605S вроде что то похожее очень плохо видно, что посоветуете ?
Зелёная- это A1643210204/A2513210404
Добрый вече а не подскажите какой фирмы лучше поставить помпу на 642 мотор skf или hepu? И нужно ли при этом менять термостат?
Валера512
