передние рессоры!
МОЗГАН
парни решил, поменять передние рессоры,так как один коренной сломался!ставить разной жоскости одну смысла нет! на практике знаю опять какая жостще сломается!купил всборе две пачки стелокс фирму ,как фирма? кто ставил себе, надо усиливать, остались старые подкаренные думаю добавить!
МОЗГАН
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТ МЯГЧЕ ИЛИ ЖОЩЕ РОДНЫХ!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
стелокс вроде китай . В пермском крае в г.Чусовой есть производство отечественные для мерса они вроде проверенные уже
МОЗГАН
я както ставил бельгийскую она мягкая по краям выгибается вдругую сторону не ломается но и не держит поэтому противоположную и сломало!
Kira75
стелокс типо немцы, по факту производство в китае. амортизаторы брал у них. Ничего плохого сказать не могу
МОЗГАН
влюбом случае поставлю уже купил вытачу длинней центральный болт и добавлю свои подкаренные по три листа будет думаю неплохо!
МОЗГАН
лижбы края в другую сторону не перегинались как бельгийская вжизни больше не возьму бельгию!
autotir
Передние рессоры на 8-ой серии Mercedes LK-серии шли 2-х листовые в основном в двух вариантов:
Mercedes NR. A6743204202, SCHOMAECKER NR. 334160 00 с нагрузкой на ось 3.2 тонны (L:800/920/прогиб:199)
Mercedes NR. A6743203802, SCHOMAECKER NR. 334060 00 с нагрузкой на ось 3.5 тонны (L:800/920/прогиб:180)
Но на их место лучшим решением будет поставить стандартные 3-х листовые пачки в сборе от 11-ой серии, полностью идентичные по геометрии:
Mercedes NR. A6753204802, SCHOMAECKER NR. 307640 00 с нагрузкой на ось 3.7 тонны (L:800/920/прогиб:214)
и к ним впридачу амортизаторы с 15-ой серии (тоже без переделок, только они мощнее)
Mercedes NR. A0063233000, SACHS NR. 310 780
Вся эта конструкция будет работать намного лучше, чем добавка листов различных производителей и неодинаковой жёсткости.
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Парни подскажите, а на 11 серию Mercedes LK-серии зад от 13 или 12 без переделки листы подойдут?
autotir , а можешь такой-же расклад по 13 или 12 серии сделать? Думаю, многим будет интересно
autotir
в каждом случае нужно знать ВИН-код подоопытной машины, т.к. с завода изначально могут стоять различные варианты, от которых надо будет отталкиваться для усиления
Валерон54
В моем случае 11 серия WDB6763181K286972
autotir
MERCEDES-BENZ 1114 ECOPOWER, выпуска ~ октябрь 1997 года
в Вашем случае уже с завода стоят усиленные рессоры:
родная передняя 4-х листовая - Mercedes NR. A6753206802, SCHOMAECKER NR. 334060 00 под нагрузку на ось 4.4 тонны (L:860/860/прогиб:230) и на больших с/блоках Mercedes NR. A6753200050,
более усиленную можно поставить такую:
передняя 4-х листовая - Mercedes NR. A6763201202, SCHOMAECKER NR. 334020 00 под нагрузку на ось 5.0 тонн (L:860/860/прогиб:203)
Усиленные передние амортизаторы с 15-ой серии Mercedes NR. A0063233000, SACHS NR. 310 780 у Вас на ав-ле уже стоят с завода, поэтому тут без вариантов.
Родная задняя 3-х листовая - Mercedes NR. A6753203506, SCHOMAECKER NR. 334030 00 под нагрузку на ось 9.4 тонны (L:850/850/прогиб:135) также на больших с/блоках Mercedes NR. A6753200150,
задняя 4-х листовая - Mercedes NR. A6753203906, SCHOMAECKER NR. 334050 00 под нагрузку на ось 10.0 тонн (L:850/850/прогиб:150)
+ более длинные стремянки.
Амортизаторы, в принципе, заводские достаточно мощные Mercedes NR. A0053264500, SACHS NR. 310 791 (445-715 мм),
можно посмотреть в сторону 15-ой рессорной серии и поставить
Mercedes NR. A0053264900, SACHS NR. 131 181, но нужно уточнить геометрию в сжатом и расжатом состояниях.
МОЗГАН
поставил стелокс 2х листовой старый подкаренной обрезал ухо получился подпадкаренной и на низ газелевский лист с переменным сичением добавил получилось гуд!
psyangel
