Передние стекла поднимаются и опускаются
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Здравствуйте друзья!
Машина 2002 W211 E320 WDB2110651A042442 Передние стекла поднимаются и опускаются. Если один раз нажать кнопку поднятия стекла с преодалением точки сопративления, т.е. автоматическое открытие до конца, то стекло поднимается с нормальной скоростю но не доходит до предела около 15 см и опускается немного. если нажать еще раз или держать конпку нажатой, то оно поднимается с еще большей усилией и с трудом закрывает окно ( Такая фишка есть и описана в мануале, при второй нажатии стекло поднимается с большей усилией). Сразу скажу юстировку сделал - не помогает, да и дело не в нем. Такое ощущение что что то держет его. Посмотрел на подьем стекла снаружи и заметил что стекло поднимается неровномерно. Если смотреть на водительскую дверь снаружи и поднять стекло то будет примерно такая картина... До половини стекло поднимается легко, но после этого стекло начинает уходить в сторону. Там где стойка дверная стекло уходит по направлени стрелки 1 (см. фото). Естественно фото не мое, но на фото виден зазор между стеклом и проемом где стекло дожно ходить. И у меня так же бывает во время подьема. Может не такой большой зазор как на фото, но есть. Так если рукой толкать стекло по направлее стрелки 2 (см. фото) оно без проблем с нормаьлной скоростю и силой поднимается. Сосед сказал попшикай силиконом.Сам пришол сам попшикал - не помогло.
В чем может быть проблема ? куда копать? что разобрать? что менять? чем смазать?
P.S Все окна затонированы, с задними проблем никаких нет!
Регулировать стекло с снятием обшивки!
И проверить механизм на износ!
Xoro91
Нашел нужный документ ar7210p1950t
Спасибо за помощь!
Только вопрос есть один. Про АКБ не понял... Нужно ли его отключать при отключении фишки дверей и стеклоподъмного механизма ?
Xoro91
Снял и сделал как было описано в WIS, ничего сложного! Вот только с водительской дверью немного пришлось повозился т.к. когда снимаешь обшивку двери нет возможности с кнопки поднять опустить стекло.
Всем спасибо!
mozartonline
