передний бампер и нижняя решетку радиатора
Dima1001
Заменить решетку в нижней части бампера W204 дорест.?
Можно заменить решетку в нижней части бампера 204 дорест. без снятия бампера? Или как это сделать ?
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
после небольшого ДТП по каско также меняли эту решотку (но на рестайлинге АМГ)
Понял что бампер снимали...
Дело в том что она защелкивается с обратной стороны - так что иначе никак
удивился что для своих габаритов она стоит не очень дорого (прим. 3000р.)
vit775
C 250 CGI
Обычная цена, нечему тут удивляться. На днях поменял ПТФ на светодиоды(ходовые огни), итог: 2 светодиода + 2 решетки с хромом = 425 евро. Ставил сам. Кстати бампер снимается за 15 минут, никаких проблем.
Dima1001
kak?:icon_question:
vit775
C 250 CGI
Снять передний бампер w204: сверху снять черную крышку которая закрывает радиатор, акуратно выдернуть решетку радиатора, она не прикручена а просто вставлена. под ней два винта около фар. вытащить клипсы подкрылок 4 шт с каждой стороны, будут видны 2 винта крепления бампера к крылу. снизу снять маленький пластмас.поддон - 8 винтов. в районе ПТФ открутить алюминиевый кронштейн от бампера. вроде все.
yuun30
Помогите снять бампер w204 2012
Добрый день. Друзья помогите снять передний бампер.
Не могу найти нормальной инструкции.
Поиск по форуму к сожалению вообще ничего не дает, полный ноль.
Ткните меня, если эта тема уже была.
Или сбросьте инструкцию какую-нибудь.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Смотрите.
  • Облицовку радиатора снять, установить.pdf
    505,5 КБ · Просмотры: 317
  • Снятие и установка переднего бампера, детализирован.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 442
Алексей Анисимов
Mercedes C-Class (W204) C 200 CGI 184 лс, 2010 год
VIN: WDD2040481A379630
Как снять и установить передний бампер и заменить нижнюю решетку радиатора Mercedes C 200 W204 CGI BlueEFFICIENCY 2010г. 271.860 EVO
http://youtu.be/OlIA1Osow30
мерсес
Всем привет. Выбрал пару хороших не дорогих экземпляров. http://ali.pub/y0p3s http://ali.pub/ku2n9
Хочу немного изменить вид авто. Вопрос как Вы думаете встанет ли новая решетка как родная ? Какие проблемы могут быть при замены или лучше оставить старую ?
Помощник Санты
W204 рестайл
в чем хорошесть вариантов?)))
поставить вместо оригинала китайское говно, которое облезит? :D
и встанет, скорее всего, ни как заводская!
Turbo_E320
