Peredniye stokla ne otkrivayutsa Pomagite model C220 D
Seymur Xidirov
prejdi menya лещ vodil on mne skazal cto cerez 10 dney yesli peredniye styokla ne otkroyut snemi klemu zanova vstav i budet rabotat gdeta 15 dney ot cevo mojet bit
model C220 D
C220D...... Кузов машины мы сами должны угадывать?
или все-таки W202 (первые три цифры VIN - после букв)........если не американец.........
Seldom
Попробуйте следующее (я так ремонтировал задние стеклоподъемники):
1. Снимите обшивку двери.
2. Снимите разъем с моторчика стеклоподъемника, подключите к разъему вольтметр и проверте наличие напряжения при нажатии на кнопку.
Если напряжение есть, то с проводкой все нормально и идем к п.3, если нет то проверяйте проводку.
3. Двигатель состоит из двух частей. Большая крепится четырьмя болтами (торкс-звездочка) - их видно. Она же является статором.
4. Откручиваем четыре болтика и снимаем. Далее смотрим.
Что было у меня:
а) Выскочил ротор из щеток - ставим на место.
б) Одна из щеток при тряске выскочила и не касалась ротора - также ставим на место.
5. Собираем и проверяем.
В итоге в любом случае придется разобрать и глянуть.
На починку двух стеклоподъемников ушло около час при том что разбирал все в первый раз.
AndreyBenz210
