Переключатель оборотов печки?
ded89rus
CE 300 124 COUPE
Уважаемые коллеги!Вчера поставился мурзик в гараж,а сегодня при включении моторчика печки тишина.Крутил крутилку оборотов на четвертом положении запустился.И работает на 2 и 4 положениях.Моторчик печки ставился новый,отработал в общей сложности часов 25-30.Возможна поломка крутилки,и если кто менял ее можно каталожный номер,или как починить,или какой колхоз временно приколхозить.А возможно и моторчик умер,так как непонятно было кто производитель.Помощь нужна спешно так как сегодня уже -6,а июнь далеко.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну возможно он так тихо у Вас работает/крутится (новый моторчик печки) что Вы его и не слышите,а слухом передается и холод по телу...)))
Ну и по делу, да! похоже что в выключател/переключателе оборотов моторчика проблема,то есть "крутилке" в салоне.
Снимать/разбирать знаете как? доберитесь до него/отключите на нем штекер/вытяните сам выключатель/переключатель об.печки и аккуратно снимите с него пластмассову крышку, держа его в руках преключайте и смотрите на его 5 ламелек,вот которая из них не пристает к контакту,вот та скорость об.мот. у Вас и не работает. Аккуратно подогните нужную ламель Вот только следите не перегните,чтобы в результате не включались сразу оба контакта/ламели Тав все просто/легко, сами увидите и у Вас получится.Вот и все!
Да и забыл уточнить.
1)- снять дерево и добраться до выключателя время = 30мин.
2)- отключить штекер и вытянуть выключатель время = 5мин.
3)- вскрыть/изучить принцип его раб./ отремонтировать/подогнуть время =мах. 30 мин.
4)-подключить обратно/все собрать время = мах.40 мин.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
добраться до выключателя оборотов печки,только нижнюю часть (дерево) не снимать.
  • Снятие центральной консоли на 124.pdf
    912,9 КБ · Просмотры: 172
Applecash
Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему!
Можно ли по ВИну определить предусмотрен ли в авто фильтр салона?
WDB1240831F175913.
Заказываю новый вентилятор печки, а там 2 вида их...
Спасибо заранее! :)
ludaed
проблема не обязательно в крутилке.
посмотрите резистор печки, он за блоком предохранителей под самой лобовухой. посмотри на вкл. неработающем режиме он может накаливаться до красна
Макс721
