Переломан кабель.
  • Автор темы Автор темы SERGEJ33
SERGEJ33
Mercedes-Benz CLK270CDI 2004 г.
Доброго времени суток-форумчане.Бусик V 220 VIN-VSA63829413386037 переодически загорается и гаснет ABS и "колесо" пробуксовки.Начиналось при морозах,потом в тёплую погоду при поворачивании.Вопрос- как отсоединить кабель к датчику ABS.Смотрел на яме-он из под крыла уходит кудато в моторный отсек.Где он там разьединяется?Может кто менял и подскажет?Заранее СПАСИБО.
Он цельный до блока
Было такое, когда еще 638 был. Оказалось один из контактов лягушки неисправен. Он задействован где-то в цепи АБС. Замена сразу помогла, копеечное дело.
Не понял про взаимосвязь "лягушки" и АБС. Можно подробнее?
У лягушки 2 пары контактов, одна используется для управления стоп сигналом, а другая в схеме управления ABS
Shapiev
