Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа охлаждающей жидкости, а указатель температуры охлаждающей жидкости находится в начале шкалы. | Датчик температуры указателя температуры охлаждающей жидкости неисправен. Контроль за температурой охлаждающей жидкости больше не производится. Превышенная температура охлаждающей жидкости может обусловить повреждение двигателя.
Немедленно остановите автомобиль согласно правилам дорожного движения и выключите двигатель. Продолжать движение нельзя!
Предохраните автомобиль от откатывания Подробности.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом. |
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости. | Уровень охлаждающей жидкости упал ниже нормы. Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то, возможно, прервана подача воздуха к радиатору двигателя или нарушена работа электровентилятора радиатора двигателя. Охлаждающая жидкость слишком горячая, двигатель недостаточно охлаждается.
Учитывайте дополнительные сообщения на мультифункциональном дисплее.
Дождитесь охлаждения двигателя.
Убедитесь, что отверстия подачи воздуха к радиатору двигателя не закупорены, например замерзшей снежурой.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость Подробности. Соблюдайте при этом предостережения.
При необходимости частой доливки охлаждающей жидкости произведите проверку системы охлаждения двигателя.
При температуре охлаждающей жидкости ниже 120
Избегайте при этом высоких нагрузок на двигатель (например, движения по горным дорогам и движения в режиме "stop-and-go"). |
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости. Дополнительно раздается предупредительный звуковой сигнал. | Температура охлаждающей жидкости превысила 120
ОСТОРОЖНО Двигатель недостаточно охлаждается и может быть поврежден. Не производите движение с перегретым двигателем. Это может привести к воспламенению жидкостей, попавших в моторный отсек вследствие негерметичности или проливания. Пар от перегретого двигателя может стать причиной тяжелых ожогов уже при открывании капота. Существует опасность травмирования!
На диагностику ехать надо....Добрый вечер!
Переодически загорается этот значок....
Что делать?
Подскажите пожалуйста....
WDC2049841F793619
