Перестал работать ECO режим
Sl-2000
Всем привет.
Владею автомобилем Mercedes-Benz Glk 220
В последнее время увеличился расход и перестал работать ECO режим(он же старт-стоп на светофорах)
Индикатор горит жёлтым,а ранее горел зелёным.
Буду рад помощи и советам
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Всем привет.
Попробуйте заменить опорный АКБ(доп. акб), который маленький.
Крымчанин
Дизельный Два
холодно вот и не работает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ок .Спасибо ,поговорю с мастером
Привет) неисправность доп.АКБ легко тестируется СтарДиагнотикой. Но по симптомам согласен скорее всего он , его также можно попробовать зарядить!
Pavel M
GLK300
У меня так на холодную, пока машина хорошо не прогрета. После - эко на панели становится зелёной и все начинает работать
ЗЫ я эту опцию сам принудительно отключаю, каждый раз заводя авто, нажимаю кнопку
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
лучше отключать эту функцию после того , как она станет работоспособной - позеленеет). В этом случае доп.АКБ или кондер зарядится !
Pavel M
GLK300
Однако, любопытно! Не знал! А можно чуть подробнее?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
по моим наблюдениям, те кто сразу при начале движения отключают функцию ECO , в скором будущем меняют свои доп.АКБ. Возможно, потому что не происходит процесс разряда-заряда!
Pavel M
GLK300
Ну вот тебе и на!..
У меня недавно начало выходить сообщение по доп аккуму, вот ещё не менял. Авто владею с февраля, может он уже и до меня был подразряжен. Кстати, а где он там находится? Под капотом? Замена без заморочек?
Pavel M
GLK300
Всем привет.
Сегодня у нас было -2, так вот от жёлтого ЭКО до зеленого - прошло прилично времени. Пару раз доезжал до пунктов назначения, она так и не позеленела. В общем, работать стала, где-то итого через пару часиков
sergej99
B Klass 200 cdi sport.
Занят 10%
ЭКО ,для зимы нормально что он долго на зелёный не переходит.
Т.К. включаем много потребителей, подогрев сидений, обогрев заднего стекла и так далее.
У меня такая же еренда.
Но если есть сомнения , проверь батарею маленькую.
Ivan76
Машина WDD2120341B207137
Всегда езжу с выключенным eco, но тут решил попробовать , но он не активируется . То есть, на приборке горит жёлтым и все . Ещё месяц назад точно все работало .
Стал грешить на резервный АКБ, но не нашел его у себя . Возможно , что его нет ? В схеме автодока мне так же не даёт его к заказу
Если нет резервного АКБ, то какие могут быть причины ?
Ivan76
Резервный искал под рулём слева, снял боковую накладку . Там пусто . В багажнике тоже нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) по коду должен быть в багажнике, может не заметил за металлическим кронштейном! Но функция ЭКО многогранная и может не работать по разным причинам, лучше проверять СтарДиагностикой
Ivan76
Привет ) вот 100% в багажнике пусто . Там запаска и ничего больше . А где посмотреть по коду ?
Ivan76
Возможно ,что у меня один аккумулятор ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Александр 17494
