Перестал работать звук в магнитолле
logi
Highlander Hybrid 2008
R-class R 350 US.
Логистика
Переодически завожу и звука нет, (даже пропадает кнопка с экрана, переключения с долби про лоджика на стерео. :( На след. день включаешь и звук есть.. В чем может быть дело? Магнитолла накрывается или усилок? И у нас в машинах усилок в самой магнитолле назодится или отдельным блоком? И может кто знает где это в Москве можно починить? Буду всем признателен.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Если хардон то усилок под водительским сиденьем. Такая хрень была в морозы- просто замерзало потом отмерзало.В усилок надо заглянуть если попала вода то может сгореть я на МЛ уже в прошлую зиму один поменял.
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Тут говорят от комманда все зависит. Если (вроде как) 2.0, то внем самом есть усилок, а если 2,5 и моложе то вроде отдельный.
Да Харман-гордон. Кто точнее что знает? гланое сам я лесть туда не хочу, мож кто знает кто и где может посмотреть?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Уважаемый, у немя примерно такое было из-за плохого контакта разъема в магнитоле.
Надо ее вынуть и разъем хорошенько соединить, бывает еще что идин штырек не входит как положено и только частично касается - результат ваша проблема
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Это прям ЗА магнитоллой? Так всетаки усилитель находится в самой магнитолле или отдельно? Где шнурок пошебуршить :) ?
Johnsonnew
сделайте диагностику , которая покажет какой из блоков "дурит".
И задавая такие вопросы нужно писать VIN, если хотите получить правильный ответ, потому что на эти машины устанавливались разные компоненты аудиосистем...
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Сорри: 4JGCB65E96A025511
logi
R-class R 350 US.
Логистика
да, все в заводском ( мирком привязывали по звуку к ауксу от штатной магнитоллы) а где находится этот отдельный усилок? Под седением ничего не лежит ( и не висит). :( на всяк случ. провода под седлом подергал, ничего не заработало.... Ошибок никаких не выскакивает. Магнитолла играет, звука нет :(
Johnsonnew
так какие все таки "переделки" по телематике были?
logi
R-class R 350 US.
Логистика
в команд 2.0 вставили видеовход и поставили тачскрин для МИРКОМ 500. Но звук не трогали. Звук с миркома шел через обычный аукс. (штатный аудиовход в бардачке) . Так а где усилок еще может быть кроме как под седлом? И почему если это ОН то работает, то нет... Если б контакт- то отходил бы по дороге от тряски. А тут когда работает, хоть на макс делай громкость, все работает идеально. а иногда завожу, и.... тишина....
Так же кстате с середины зимы пропал подогрев седух. Все предохранители в норме.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...совсем не обязательно,что проблема в усилителе,у Вас установлен дополнительный ченьжер,соответственно нужно проверять оптическое кольцо...нужно проверить правильность кодировок и программное обеспечение....
короче говоря на диагностику!
logi
R-class R 350 US.
Логистика
Спасибо, вот теперь утешили :) Т.е. заменой мафуна тут не отделаешься.... Ладно, поеду на диагностику
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Ктото говорил, что усилок в багажнике иногда стоит
albatros
GLK, МЛ350 W164
А,ничего лежать и не будет.....Снять сидение,снять ковёр,там будет поддон,снять его.Вот тогда в нише увидите усилитель.Там же находится блок ZGW (блок центрального интерфейса).Наличие воды в этой нише - смертельно для машины.
Но усилитель не факт.Однажды решил подобную проблему переустановкой программного обеспечения,после неграмотного внедрения в "недра" Команда.
TK1
Сервис мерседес
Все задиагностировали машину !
Тоджиддин 0200
