Перестали гореть LED фары, горит только ближний
p_mich
Недавно приобрел ML w164 2011 года, свет у него стоял в режиме авто (постоянный дневной свет). Днем светили светодиоды, с наступлением сумерек включался ближний, LED гасли.
Не понравилось что ближний включается когда на улице довольно светло. Сначала отключил авто DRL, но вручню LED не включить, потом включил все как было через настройки бортового компьютера. Все заработало как и было. Днем положил на торпеду фольгу-лень было на стекло лепить присосками, вечером завел машину- загорелся ближний сразу, хотя было еще светло и LED не горели (может только немного светились). Теперь езжу с постоянным ближним, LED не горят. Может из за фольги заглючил датчик света? Ощибки о его неисправность нет.Как поменять настройки датчика освещенности? И возможно ли это?
Johnsonnew
Фольга вряд ли чем то навредила. По всему остальному надо смотреть кодировки.
p_mich
Еще раз отключил/включил постоянный ближний. Только переключатель света перед этим поставил в положение габартиты вкл. Теперь днем горят огни. Не знаю это помогло или нет
Alexvik21
