Перестали работать ABS, ESP, BAS
Sanych c200
День добрый.Столкнулся с такой проблемой.Перестали работать ABS,ESP,BAS.Диагностику делали ошибка 1310.Щетки в моторчик е блока были сношены заменил.Вопрос что может быть ещё?При запуске двигателя АБС лампа горит,начинаешь движение гаснет на пару секунд и снова горит.
    1,7 MB · Просмотры: 186
как какие проблемы с мурзом сразу регимся на форуме и давай написывать и скрин из гавнотестеров слать!
А первую ошибку вы почему во внимание не берёте?
А проблемы то у вас как раз из за неё
Первая ошибка пропала после поворота руля до упора в обе стороны.
Может быть какое то реле?Если да то ткните носом какое?
Была аналогичная ситуация время от времени появлялась ошибка ABS,ESP,BAS . Просто сбрасывал, а в один прекрасный момент загорелась навсегда. Оказалось виноват датчик угловой скорости и поперечного ускорения, замена и все ок.
Проверял на диагностике но к сожалению ошибку не помню.
так а сейчас то какие ошибки ? Если те же , что и в первом посте - значит датчик положения руля все же не полностью исправен))
Всем доброго времени суток.В общем сделал старом диагностику.Показывала она ошибку номер не запомнил,датчика ускорения,то что в алюминиевом корпусе в багажнике.Поставил другой,поездил день,на второй ошибки исчезли.
Вон чувак угадал с первого раза).
asuzix
