Перестали работать стеклоподьемники и регулировка зеркал
Oldgooddays
Ребята, прошу помощи.
Являюсь счастливым обладателем E320 w210 1998 года.
На днях решил поменять лампочку подсветки багажника. она не работала. Купил. Не подошла по размерам, не хватало около 5мм длинны лампочки. И я, дурак, подложил несколько медных центовых монет чтобы замкнуть систему, лампочка загорелась, пока пытался все это засунуть в разьем, лампочка вылетела, а монетки закоротили контакты, была небольшая искра. В итоге, не работают все стеклоподъемники, регулировка зеркал и подсветка задней части салона. Вся остальная электронника, вроде бы, рабочая.
Проверил предохранители, кажется, нету сгоревших.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Serghioss
Доброго дня всем ! Разбирал салон для замены трубок печки (потекли). После того как все поменял , все обратно собрал остался неподключенный 1 разьем в районе рулевой колонки , он коричневый 8 pin "папа" с круглыми клемами (На фото примерно такой коннектор). Также появилось неработающие оборудование : передняя пассажирская дверь работает только концевик , зеркало и стеклоподьемник не работает . Радио антена не ловит . Не закрывается 5 дверь (универсал) доводчик работает . Авто w210 2.5TDI T-Model 1998 WDB2102151A805152
    22,5 КБ · Просмотры: 55
stein_yak
