Перезаряд AGW W211
Миха Сочи
Сочи
Всем привет , помогите пожалуйста решить проблему, и где искать причины.
WDB2110421A441562
Пропадает звук музыки . При холостых оборотах работает все отлично, если немного поднять обороты то сразу же на AGW поступает 15 вольт и он отключает звук , если снова держать на холостых оборотах, питание нормализуется и через пару минут снова все работает. Ставил другой AGW проблема та же. Прошу помогите
    1,5 MB · Просмотры: 2
Правильно отключается . Разберись с бортовым напряжением .
Оно везде в норме, только на AGW идет перезаряд. Был на диагностике , то же самое говорят , а причину увы не могут сказать
А что в блоке бортовой сети ? Загляни в него по диагностике и по факту . Гниют они бывает .
Там не проверял. Спасибо большое, проверю отпишусь. Подскажите его под замену или можно как-то оживить
А ты уже проверил что спрашиваешь как будто ему хана ?
Нет не проверял , думаю б/у купить поставить, проверить честно не знаю как , а к мастерам пока нет возможности попасть
Заменил его , проблема осталась та же
Команд запитан постоянным плюсом ( клемма 30 ) Должно быть > 12V
Постоянный плюс запитан от АКБ (+) Идет в частности на F34 и через пред на AGW
yurygoncharenko
