Периодические проблемы с заводкой S420.Подскажите!
black-nv86
WDB1400421A365243, S420,w140, 1997 *BRABUS*,
рабочий класс
Всем доброго времени суток! Имеем MB S420, 97г. WDB1400421A365243.
Стал периодически капризничать при заводке.Диагностика ничего не выявила.
Опережая вопросы,отвечу;свечи ,топ.насос(6 бар),все фильтра,регулятор давления топлива,все новое.Компрессия хорошая.Обороты на холодную и горячую не скачут.
При езде все ровно.Форсунки промыты,да еще давление в рамке хорошее.Бывает с первого раза,секунда,хоп и завелся.Бывает и 5-10 секунд маслаешь.И еще замечал,если с разу не завелся,выключаем зажигание.Включаем второй раз, и сразу заводится.Такое ощущение как будто топливо не доталкивает.
Что может быть? Какие будут предположения?Заранее благодарен!
Не давно такая проблема была и решил ее с заменой клапана обратки
крышки траиблёров прочисти и бегунок
Есть еще реле топливного насоса.
Стал плохо заводиться до чистки форсунок или после? Если после, то есть вероятность течи форсунок.
Имеете в виду клапан давления топлива на рамке? Так он новый(оригинал)
Стал плохо заводиться до чистки форсунок или после? Если после, то есть вероятность течи форсунок.[/QUOTE]
Стал капризничать до промывки форсунок.
датчик положения колен распред вала
Алекс1012
