Проблемы с ЭБУ cl216 5,5
павел1234567890
Балашиха
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! При подключении ЭБУ двигателя, машина заводится и работает ровно, ошибок по блокам нет, после выкл и вкл зажигания, перестает выходить на связь блоки двигателя, коробки.... Диагностика частично читает ЭБУ двигателя, пишет ошибку программное обеспечение отсутствует или повреддено. При откл и подкл разъемов ЭБУ, машина заводится, в ЭБУ сохраненные ошибки по CAN...
Вот ещё информацию получил.... Пропадает питание после выкл зажигания на клемме 16 разъема B. Питание на нее приходит через предохранитель f20 блока передней части SAM... После вытаскивания предохранителя и обратной установки, опять все появляется, блоки читаются, машина заводится... Получается дело в этой цепи....f 20 соединен fuse box relay силовое возле аккума под капотом, ignition main circit relay и engine control relay...
N10/1 f20 это постоянный плюс но подключенный к клемме 30g а это отключаемая клемма . Обычно контроль за ней в блоке управления бортовой сети . В данном случае N82/1
Проверил, в этом блоке залипает рэле... Отдирает при вытаскивании предохранителя f20 из переднего блока sam через 20 сек примерно... А ещё в заднем блоке сам по диагностике пишет отсутствует данные о кодировке
Не, в заднем блоке сам в самом реле после вытаскивания предохранителя f20 отщелкивает, потом вставляешь предохранитель обратно и связь появляется
Ну так значит на реле подаётся вольтаж для вактивации
Ну так проверь и разберись с кодировками в тех блоках где необходимо .
Так и не нашел причину пока.... Поменял блок управления бортовой сетью, задний sam, сегодня залили стоковую прошивку, симптомы тебе, после выключения зажигания, пропадает связь с блоками на шине d... После переподключегия разъема блока двигателя, или предохранителя 20 через примерно 20 с, связь с блоками восстанавливается и машина заводится... Данные симптомы появились после клонирования ЭБУ двигателя
Да, блоки привязаны, после выкл зажигания, появляется ошибка d601 программное обеспечение блоков code отсутствует или повреждено, пока не отключить его от питания, и не подождёшь сек 20, ошибка из блока не пропадает, затем все опять хорошо и нет ошибок, только сохраненные по can
А есть возможность поделиться схемой разъема блока двигателя, а то wis online пустую страницу выдает.....?
Вчера ездил к хорошему специалисту, подключились к машине, залили свежую прошивку, проверили кодировки, вобщем, после выкл зажигания, блок двигателя переходит в режим boot.... После полного обесточивания, при повторном подключении фишки блока, загружается в обычном режиме....
Если с питанием блока всё в порядке ищи другой донорский блок . Клонировали как ? EEPROM перепаивали ?
WDD2163711A013746
Извиняюсь, столько информации, за всем не уследишь)))) а есть схема главного реле и разъема ЭБУ двигателя?
Два блока проблема не ушла, продолжаем долбить в одно место, стоит наверное посмотреть на другой блок, по которому другие блоки ругаются на связь по can, только теперь надо перестать дёргать фишки с блока МЕ)).
кан шину осциллографом смотрели? может на ней фигня какая-то?
Вам надо было на этот пост обратить внимание. Даже при отсутствии осциллографа.
Rewers22
