Пинок коробки cls 500 w219
maxnsk
При переключение на D и троганье присутствует ощутимый пинок (на холодную и на горячую) , чуть слабее пинок пинок с 1-2 и ещё слабее 2-3. Сканер ошибок не показывает , масло в коробке поменял , но проблема так и не ушла. В чем может быть дело?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) при замене масла в поддоне много грязи-взвеси-опилок было? Если меняли все 8,0л, то может помочь промывка гидроблока АКПП
maxnsk
Честно не видел, но мастер ничего не сказал. Думаю нету. А разве сразу можно все 8 поменять? Как мне мастер сказал тут типо умная замена, сначала 4.5 потом ещё столько же
Крымчанин
Дизельный Два
можно и нужно прокачкой это делать
Егор Романов
