писк при включении зажигания
  • Автор темы Автор темы Malin
Malin
Е 220 CDI,2001год.
Машина не заводится. При включении второго положения ключа слышен писк. Штатная сигнализация, иммобилайзера нет. До появления писка проблем с заводкой не было.
Е 220 CDI,2001год.
Вы бы ВИН для приличия писали.И как этот писк услышать?
Не заводится,так понимаю нет стартёра. Не знаю поможет Вам или нет. Была машина с писком в 210 кузове. Издавал писк блок предпускового подогрева свечей накаливания и стартёр не крутил.Виновником оказались окисленные наконечники "массы" от двигателя к кузову (внизу около коробки).Банальная чистка наждачкой решила проблему.
Возможно это частный случай,а возможно и Ваш......
VIN WDB2100061B360623
Со стартером проблем нет. Реле свечей накала работает (щелкает). Писк двукратный, в нижней части торпедо.
как имобилайзера нету? есть? рыбка ключик это что по вашему?
я тоже думал что его нету, пока что то у меня не взгючило на старом тракторном дизеле, и на тнвд не давала команду плунжерам на подачу соляры. о как.
а как сделал, не помню уже, было это давно.
Т.е. "Пи-Пи"? Так это Black Bug.Ищите блокировочное реле.Думаю глубоко копать не надо.Либо под блоком предохранителей слева,либо в модульном отсеке справа.Перемыкайте контакты "30" и "87".
У меня стоит Блэк бак.Так-же пищал,он сигнализирует отом что сел элемент питания.Я поменял батарейку в брелке и всё прекратилось.:icon_e_smile:
Добрый день. Подскажите что это может быть. S211 E220CDI 2007г..
WDB2112081B217220 Включаю зажигание во второе положение далее слышен звук "пиииииии", из задней части салона и так приходится включать и выключать примерно от3 до 20 минут, пока при включении на второе полжение зажигания, не перестанет пищать.
Anzor 545
