Писк ремня или подшипника
Mikhail Zharyy
А-150 , бензин ,12/2006 г.в., 50 т.км. На холодном двигателе при запуске слышен писк от ремня ( или подшипник) Если брызнуть смазку из спрея на ремень -писк исчезает сразу. Что необходимо заменить -только ремни или еще что то
TK1
Сервис мерседес
Ремень снять и покрутить ручками все ролики и шкивы -особенно компрессора кондиционера
anarchy
Ремень менять или подтянуть... ну заодно все подшипники просмотреть
che-hov
Здрасьте Всем ! Проблема такая,задымился и слетел ремень генератора-понятно заклинило ролики,разобрал-убедился...Но обнаружил,что генератор подклинивает,до этого с зарядкой проблем не было.Снял,продул,всё равно чтото шоркает.Разобрать не сумел с первого раза-гайку шкива открутил,а снять его не получилось..Может кто подскажет из умельцев как правильно разобрать,что менять...Спасибо
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Генератор-то какой? Если VALEO 90-амперник, то самое сложное не шкив снять, там раз гайку открутил, то шкив стащишь, он не на конусе сидит, а вот пока раскрутишь болты стягивающие половинки генератора, натрахаешься вволю. Я накидной ключик на 7 обтачивал, изгибал по месту, ну да там сам увидишь. Подшипники на этом генераторе 202 и 303, великолепно подходят с генератора ВАЗовской десятки. Щетки, если изношены, тоже менял, не помню точно, с какой-то болгарки обточил по размеру, а выводной проводок на щётках был как раз в нужном месте и пропаять ума много не надо.
Короче ничего страшного, глаза боятся - руки делают.
Успеха.
huk_s
А 160 long
Здравствуйте все. Впервые на форуме , надеюсь , люди помогут. Недавно приобрел А 160 long. ПРАВОРУКИЙ ! WDB1681332J997557. Стук при качании руля ( под ним). Полагаю там должна быть крестовина, или что-то в этом роде. Подскажите, спецы, как туда добраться? И смогу ли сам справиться
zero0
Доброго дня ! А160. Свист на всех оборотах. По лету меняли ремень, шкив генератора (он рмень и порезал ) и 2 ролика (обводной и натяжной). Свезли на сервис (не официальный, официального нет). Сказали , что ремень и ролики в порядке , но тяжело прокручивается генератор. Сказали наверное в нем проблема. Но так не гудит же, а свистит. Чо то как то не уверен в правильности диагностики . Что подскажете. Еще вопрос : сказали что ролик "внутри" ремня( по нему внутренняя сторона ремня идет) - гладкий ( по номеру вроде правильный стоит) , а ремень изнутри соответственно с "ручьями". Может не оригинал ? Или оригинал тоже гладкий
squirtet
