Питание 12V от плафона освещения салона W210
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Всех с Новым годом и рождеством!
После многолетней эксплуатации обломался повод MiniUSB питания видеорегистратора, протянутый под торпедой- по стойке и до салонного зеркала, решил подключить USB адаптер от плафона салонного освещения.
Снял плафон и долго тыкал в разъёмы мультиметром, как при отключенном зажигании так и при включенном. Постоянно включенный + и - нашёл, но так и не нашёл питание отключаемое при отключении зажигания. Оно там есть? Если да, то что отключается + или - в каком разъёме на какой ноге?
Слева от руля на боковине пер.панели есть блок предохранителей. Там есть и 12В и свободные места. Надо снять только накладку боковой стойки при прокладке проводов к зеркалу. Под обшивку потолка проложить легко просто немного поддев обшивку.
Это понятно, но провод опять сломается и опять придётся всё заново, а я хочу вывести USBразъём адаптера прямо под зеркалом поэтому хочу подпаяться от платы.
Ризабек200001
