Плавают обороты после замены аккумулятора и генератора
Vegas3989
Всем привет
Помер акум, поменял , как оказалось генератор тоже мертвый , приехал на замену договорились мол что забирают мой старый а мне ставят Новый цена вышла 8500 понятное дело что он китайский. В этот же день после замены загорелся аккумулятор машину начало трести секунд 5 , и плавали обороты, от 300 до 700 что то в этих пределах понятное дело что упав ниже холостых загорается акум. Ездил на диагностику ошибок нет, кроме одной, порвана какая то трубка и поэтому смесь в двигателе очень богатая , трубку заменил, говорят мол порвали при замене генератора. Проблема осталось заводится хорошо едет отлично, но иногда при активном торможении начинают проседать обороты пару секунд т все становится нормально , дроссельная чистая
Может кто что подскажет
А то никто в сервисах ничего вменяемого сказать не может
2006 г. 1.8 компрессор 143 л/с акпп
Всем привет
Генератор то Вам тот поставили?! Если все началось после замены генератора, езжайте и трясите тех кто Вам его менял. Либо гена не под Вашу машину либо где то что то при сборке накосарезили.
Pahin's
