пневма 220
михаил 1410
уважаемые форумчане на вас последняя надежда на ходу упала задняя часть на мб w220 перелопатили все компресор качает, рейку клапанов поменял, воздух не травит но не поднимает
Батоноff
Уровень сзади определяется по датчику. Если он оторвался и завис в положении, которое определяется, как высокое или нормальное, то и не будет ничего накачиваться.
михаил 1410
я поменял датчик но ничего не происходит может както не так сделал
михаил 1410
привет подскажи как правильно если знаешь
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) После чего зад.упал? Если после замены датчика, то надо поэсперементировать с тягой . Чтобы проверить работоспособность . можно тягу отсоединить и двигая в ручную вверх/внизу проверить управление, но сзади это не очень удобно (если только на яме)!
михаил 1410
доброе утро короче ехал я гдето 100-120 остановили гаишники потрещали я тронулся дальше через 2-3 км упала жопа приехал до дома проверил компресор блок клапанов менял месяц назад новай работает и включается проверяем через комп перед подымается а зад выкидывает не дает :confused::confused::confused::confused:
Батоноff
Диагностика показывает данные с заднего датчика уровня? И что значит "выкидывает"? Проверить-почистить разъемы на блоке airmatic и на рейке есть кому?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
То есть получается комуникационная ошибка и зад не управляется?! А вообще ошибки присутствуют?
михаил 1410
показывает только то что уровень ниже и когда включается компресор с зади еле слашно как рывками воздух пшикает
михаил 1410
пробывали даже блок другой ставили просто полтергейст :confused::confused::confused::confused:
Батоноff
Что значит "выкидывает"? Что показывает датчик давления в задних стойках? Стравливать давление в задних стойках можно или тоже "выкидывает"?
Федун
