Пневмокомпрессор
Димулька
Опять нужна ваша помощь, не успел сделать печку, перестал работать пневмокомпрессор. Диагностика выдаёт неисправность пневмок., сначала пару дней назад появилась ошибка утечка воздуха, сбросил ошибку всё заработала, а теперь глухо. Вот подскажите мог ли блок управления отключить питание от него в связи с ошибкой, или для этой машины это нормально и он просто сгорел.мерседес 164 2005 5000. Подскажите какие моменты нужно учитывать, чтоб лишнего не разобрать или что нибудь поломать.
Под правым локером стоит компрессор, проверить на него напряжение, проверить предохранитель под капотом 106 или 107 ( большие такие) и реле стоит там же!
Если на компрессоре напряжение 12в есть, то ковырять или менять сам компрессор.
Но надо искать утечку воздуха, Стар в помощь
Он обычно сгорает. Надо подать на него 12 вольт, заработает - искать проблему до него
Вы были правы сгорел предохранитель, поменял всё заработало, работает тихонько, качает быстро. Откатался весь день не разу меня не подвёл, я если честно не понял в чём дело, почему сгорел предохранитель. Может подклинил компрессор.
Дырок то в пневме нет? Не проседает машина за ночь?
Да нет не проседает, а после того как поменял предохранитель и шипеть перестала в районе компресора. Так ничего по этой проблеме не понял в чём было дело, сейчас всё хорошо, который день катаюсь всё нормально.
Добрый день) Предохранитель на компрессор слишком большой на 40А, чтобы просто сгореть. Надо проверить эл.разъемы на компрессор, нет ли замыкания, не попала ли вода. И возможно компрессор умирает, но это по звуку работы обычно понимаешь (слишком громко работает).
понятно. а если компрессор не качает или #на грани# есть ремкомплект к нему ? или только замена?
Ремкомплекты есть. Но самому их менять не самый простой вариант. Да и сейчас с этими ремкомплектами, а там и цилиндр и поршень, перебои по поставкам!
alexias
