Пневмокомпрессор
Димулька
Опять нужна ваша помощь, не успел сделать печку, перестал работать пневмокомпрессор. Диагностика выдаёт неисправность пневмок., сначала пару дней назад появилась ошибка утечка воздуха, сбросил ошибку всё заработала, а теперь глухо. Вот подскажите мог ли блок управления отключить питание от него в связи с ошибкой, или для этой машины это нормально и он просто сгорел.мерседес 164 2005 5000. Подскажите какие моменты нужно учитывать, чтоб лишнего не разобрать или что нибудь поломать.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Под правым локером стоит компрессор, проверить на него напряжение, проверить предохранитель под капотом 106 или 107 ( большие такие) и реле стоит там же!
Если на компрессоре напряжение 12в есть, то ковырять или менять сам компрессор.
Но надо искать утечку воздуха, Стар в помощь
RAIN5297
Insignia
Он обычно сгорает. Надо подать на него 12 вольт, заработает - искать проблему до него
Димулька
Вы были правы сгорел предохранитель, поменял всё заработало, работает тихонько, качает быстро. Откатался весь день не разу меня не подвёл, я если честно не понял в чём дело, почему сгорел предохранитель. Может подклинил компрессор.
Sergei21
W204
Дырок то в пневме нет? Не проседает машина за ночь?
Димулька
Да нет не проседает, а после того как поменял предохранитель и шипеть перестала в районе компресора. Так ничего по этой проблеме не понял в чём было дело, сейчас всё хорошо, который день катаюсь всё нормально.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день) Предохранитель на компрессор слишком большой на 40А, чтобы просто сгореть. Надо проверить эл.разъемы на компрессор, нет ли замыкания, не попала ли вода. И возможно компрессор умирает, но это по звуку работы обычно понимаешь (слишком громко работает).
enot43
Мерседес-Бенц, ML-350, W164, 272 л.с., 2010 г.в.
недвижимость
понятно. а если компрессор не качает или #на грани# есть ремкомплект к нему ? или только замена?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ремкомплекты есть. Но самому их менять не самый простой вариант. Да и сейчас с этими ремкомплектами, а там и цилиндр и поршень, перебои по поставкам!
oleggasin
