почему горит значок открытого капота?
Макс Филимонов
Поменял аккумулятор, загорелся значок открытого капота и во время движения постоянно красным горит дисплей и пищит.
Почему это случилось?
Понятно, что можно снять эту ошибку на сервисе, но может реально проблема где-то?
Да скорее всего контакт не замкнулся на замке. Проверь провода, клеммы, контакты. Может что то зацепил во время замены аккумулятора. А может когда помпу меняли?
ситуация вообще стала интересной...
электрик пытался посмотреть концевик капота, видимой неисправности не нашёл, и соединил два провода.
затем ошибка убралась программатором.
Но если эти два провода на концевике разъединить, то никаким программатором ошибку не уберёшь :(
Странно это...
Концевик менять что ли надо? Или всё-таки, сигнализация неправильно установлена?
Надо искать электрическую схему автомобиля. Нигде не могу найти. Если есть у кого то скиньте сюда пожалуйста.
Одна из причин - попадание воды, влажные разъемы блоков САМ после мойки, или протекание. Это и освещение и остальная электрика.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за блоки САМ? И где они находятся?
Valery60
