Почему охл. жидк. нагрелась до 120 градусов???
roofmen
E240 Avantgarde 1998 г.
Добрый день!
Недавно стоял в пробке минут 40. Температура держалась стабильно до 100. Потом вдруг резко поднялась до 120 - я даже не сразу заметил, что она поднимается. Заметил только когда вентилятор как-то очень сильно зашумел, я глянул на датчик температуры... !!!! Сразу печку на максимум))))) Температура резко упала. Благо и пробка закончилась.
Почему такое произошло??? Уровень антифриза проверял на след. день на холодной - все по-максимуму. Не понимаю, почему все лето все было нормально, да и теперь тоже все ок - температуру держит стабильно. (правда так долго в пробке больше не стоял. Уверен, что опять нагреется в аналогичной ситуации)
Буду признателен за ответ!
AntonSPb
w639
Может у тебя вода вместо антифриза?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
возможно глюк щитка или датчика.
но проверять все обязательно !
roofmen
Всем спасибо! Проверю эти варианты.
roofmen
Это оказалась вискомуфта!
CL500 - 5 баллов))
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Народ а если я доливал антифриз и перебрал грамм на 200 это опасно?бачок не разорвет?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не разорвет !
в крышке расширительного, стоит клапан который сбрасывает лишнее давление !
лучше купи в аптеке шприц большой и откачай лишнее.
со временем вода из антифриза испаряется и уровень слегка снижается.
Gooseexpert
