Почему х204 (2015г, бензин) залит красный антифриз?
orjonnykidze
Бензин 2015 г. Glk. Залит красный антифриз!! а в допуске сейчас синий (фиолетовый) 325.0
Vin: wdc2049371g397216
1) Можно ли долить антифриз SINTEC premium G12+ (-40C*) красно-розовый carboxylate????
Artemy52
Долейте воды дистилированной. Зачем доливать концентрат? и померяй ареометром плотность....
Dukesha
А если плотность окажется меньше допустимой, то слейте и добавьте концентрат!
Так что-ли?
там пол литра максимум.Ниче не случится с плотностью.
Dukesha
Ни чего что антифриз менять надо раз в два-три года, как раз из-за потери плотности?
Замена охлаждающей жидкости рекомендуется проводить в соответствии с регламентом обслуживания. Регламент гласит замену каждые 2-3 года или по пробегу в 100 тыс км.
Давай померяем .У меня есть авто.скоро будет 3 года.если там упадет критически плотность-я ставлю пузырь))).А так на 8-10л антифриза.0.5л-вооще ни очем.Да и срок многих до 200тыс пробега.
RAIN5297
Insignia
Какой то непонятный спор. Не хватает красного антифриза - долей красного антифриза. В чем проблема?
Artemy52
так долейте и смените через 2 года. В чем вопрос.. если пол бачка не хватает....
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Регламент гласит - каждые 15 лет или 250 000 км)))
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Бензин 2015 г. Glk. Залит красный антифриз!! Сейчас пришло время доливать (СМС на приборной панели по доливке охлаждающей жидкости, визуально пол бочка заполнено), а в допуске сейчас синий (фиолетовый) 325.0
Для автомобилей, выпущенных с Мая 2014 года, допуск антифриза - 325.6/326.6 - G12++ (Glysantin G40)
В оригинале он как раз красный - A0009892825
Dukesha
Признаюсь тупанул!!! Глянул допуски 325.5/326.5 в таблице для коммерческого транспорта, а там 2-3 года:)
Только я всё равно не поддерживаю идею добавлять дистиллированную воду! Можно литрушку антифриза купить и долить!
Artemy52
Если 2 года истекают летом, можно и воду. Если уходите в холода, то залейте антифриз готовый. Хотя я не думаю что 200 грамм воды сильно понизят плотность
Dukesha
Так в том то и дело что замена раз в 15 лет или 250.000, какой смысл лить воду, только если постоянно уходит и покататься до ремонта!
Artemy52
смысл в том, что вода выкипает из антифриза)) если он нигде не течет)))
Смысл в том,что 15 лет он вряд ли будет ездить на этом авто как и 250тыщ накатывать))
Dukesha
С такими советчиками точно не сможет!
barmaley76
