под капотом странный стук
beno2
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня мерс 2001 w203 270cdi иногда она задушаетса и дымит,и под капотом странный стук та та та, мне сказали что это католизатор, как вы думаете,ето возможно? спасибо!
TK1
Сервис мерседес
лучше подъехать на диагностику ,если стук от разрушенного ката ,то на подъемнике его будет сразу слышно ,или может быть хуже -стук в поршневой ,обычно 1 или 5 цилиндр поршня юбка обгорает и тут уже ремонт движки .полюбому на подъемник ,чем быстрее тем лучше
beno2
дело в том что,на холостых не стучит, только в нагрузке.. или даёш на газ приобгоне.. когда даеш на газ, она дымит и не едит.. такие дела, подскажите кто знает.. спасибо
Кукурузо
Е280 124
На дизелях нет нейтрализаторов!!! На дизелях сажевый фильтр!!! У тебя проблема с ТНВД или с узлами его управления!
Возможно неисправность в системе продувки сажевого фильтра, если он есть.
beno2
если это ТНВД то будет стук???
beno2
а этот сажевый фильтр можно менять отдельно от катализатора???
Проще съездить на диагностику. Тупо менять все подряд - накладно.
TK1
Сервис мерседес
Сажевый фильтр менять можно только он денег знаете сколько стоит,все вырезать и мозги перепрограммировать ,но только после того когда представите мшину к осмотру
beno2
podskajite est drugie mnenie na s chet etoy problemi?????
Igoroni
