Подача топлива.
demko
Всем привет.Незаводится WDBGA51E9TA307022.Под капотом россоеденил трубопровод подачи топ.,кручу стартером-сухо.Скидую клеммы на 1мин.,одеваю назад,кручу стартером.С трубки напором вытекает грамм 100, а стартеr крутит, и больше не капельки.Откл.стартер.Через пару минут кручу-сухо.Откл. клемы,подсоеденяю,стартер старт.Вытекает 100 гр.(бензина конечно),и сухо,а стартер крутит.Ребята ,по-моему,тут чё-то не так.Помогите завести пожалуйста.
Супермодератор
Бензонасос? Реле бензонасоса?
demko
Всем привет.Незаводится WDBGA51E9TA307022.Под капотом россоеденил трубопровод подачи топ.,кручу стартером-сухо.Скидую клеммы на 1мин.,одеваю назад,кручу стартером.С трубки напором вытекает грамм 100, а старте крутит и больше не капельки.Откл.стартер.Через пару минут кручу-сухо.Откл. клемы,подсоеденяю,стартер старт.Вытекает 100 гр.(бензина конечно),и сухо,а стартер крутит.Ребята ,по-моему,тут чё-то не так.Помогите завести пожалуйста.
demko
demko
Доброго здоровья,появилось возможность подойти к 140-му.Труба подачи топ. откручина,одел пласт.бутылку,подал напругу на помпу.Накачало нормально,без перебоев.Вкючил зажигание,контрольку на клеммы помпы-негорит.Подскажи братишка,куда рыть дальше? Спасибо.Здоровья,удачи в Новом Году тебе и семье.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
реле (в лючке правой обшивки багажника)
датчик коленвала
demko
Родилась 4ая внучка!Теперь баланс,4ри внука уже есть.По- быстрому поставил реле-незаводится,еду в госпиталь.Куда дальше неподскажиш?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверить, приходит ли на реле питание при включенном зажигании
проверить, есть ли искра
demko
Благодарю,на днях займусь проблемой.
Супермодератор
Предохранитель, надеюсь, проверил...
demko
Спасибо,это первоочередное,что я сделал.
demko
Появилась возможность уделить время "кабанчику".Всем привет,а бате лапу.Это я qruiser так нежно.Снял помп.с филтр.,дал 12в работает отлично.Поставил на место,подключил контр.лампочку,подсоеденил клеммы акк.бат.,влючил зажигание.И тут самое интересное,-лампочка на мгновение загорелась и потухла.Я так полагаю-выдала 100г.,и могила.Снял клеммы акк. бат.,поставил назад-тоже самое,контр. ламп. на мгновение загорается и тухнет.НЕТ питания!Подаю 12в,на помп. незаводится.Здесь как,когда вкл.стартер,питание одновременно идёт на втягивающее,свечи и помп. топлива?
demko
Ну чё,пацаны,слабо посоветовать?
Супермодератор
А что советовать?
Понятно что реле и насос с их проводкой работают - насос ведь включается. А вот почему блок управления выключает насос можно узнать только после чтения ошибок с него.
  • Fuel pump function.pdf
    175,5 КБ · Просмотры: 192
  • Fuel pump, location_task_design_function.pdf
    140 КБ · Просмотры: 164
  • Зажигание ВКЛ.pdf
    258,6 КБ · Просмотры: 179
  • Реле топливного насоса_ расположение _ назначение _ к.pdf
    111,2 КБ · Просмотры: 173
  • Реле топливного насоса_ функциональное описание.pdf
    60,9 КБ · Просмотры: 181
demko
Спасибо за ссылки и внимание, которое оказал.Буду искать электрика,который изъявит желание приехать.
vladimir1400
помогите пожалуйста! стартер крутит, топливо давит,а незаводится.а еще искра пропала, приехал своим ходом.
NikonovNV
