Подача воды для стеклоомывателей
Dan Valey
B 200 CDI, модель 2005-го. Подается вода только на стеклоомыватели для заднего стекла и не знаю как переключить, чтобы вода подавалась и на лобовое стекло. Кручу-верчу переключатель и не выходит. Скажите, в какое положение нужно повернуть переключатель?
Спасибо.
Спасибо.
Надо нажать на торец переключателя, как у газелей.
Это как на рисунке ниже под цифрой 6?
При этом нажатии у меня дворники лобового стекла начинают работу, но вода не подается.
Это как на рисунке под цифрой 6?
Значит есть неисправность подачи воды, насос проверять
Там двойное нажатие, слегка нажали-взмах дворников, чуть сильнее- взмах и вода...мммм...стесняюсь спросить...а жидкость то в омывателе есть?
если бы жидкости омывателя не было (или замерзла) - на заднее стекло тоже бы не лилась. если бы предохранители - то на экране бортового компа бы написала...
а так, видимо, или уходит где-то, или насос не качает, или форсунки забились... ксенон есть? на фары поливает? под машину не капает после нажатий?
Anzor 545
