Подающий модуль номер А 1664701794
Руслан_1
Здравствуйте, подскажите в этом бензанасосе имеется ли сетчатый фильтр если да то по какому каталожному номер идёт ? Сам модуль имеет номер по каталогу А 166 470 17 94 ,мерседес w166 ML300 2014 г. Зарание благодарю .
    46,1 КБ · Просмотры: 1
    57,9 КБ · Просмотры: 1
    69,6 КБ · Просмотры: 1
Фильтр то есть!
Только отдельно он не идёт!
bigat69
Он про сеточку.Вроде нет ее.
Руслан_1
Ну если кто ранее разбирал сам насос и сфоткал саму сетку,было бы не плохо посмотреть на неё думаю ,что можно и подобрать. Из за этой сутки целый насос менять не реально. У авто пробег 180 тыс. В целях профилактики думаю поменять а так давление в норме.
Её и промыть можно! Там обыкновенная сетка типа такой
Эта с 203
Руслан_1
Спасибо! Предполагал,что на гусинную лапку похожа ,там есть момент ,что по высоте может не совпадать и по итогу будет как-бы висеть. Если больше то можно подпилить. Ладно,спасибо за обратную связь если ,что куплю не рабочий насос и посмотрю что и как..
Руслан_1
По поводу промыть: раньше на других своих авто пытался промыть ,нет не получалась типо разлагается сетка или ворсистая становится. В общем лучше купить новый и подогнать...
Евгений мл
