поделитесь схемой пожалуйста
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Помогите найти принципиальную схему приборной доски MB W220
Помогите найти принципиальную схему приборной доски на авто Mercedes-Benz S-klass W220, 2001 г.в.
Проблема следующая пропала подсветка приборки, причиной оказался пробой неоновой лампы, в следствии чего выгорел повышающий трансформатор и сам преобразователь. Найти лампу под приборку невозможно, как и сам трансформатор и было решено отказаться от неона вовсе... Решено-сделано всю подсветку сделал на светодиодах получилось равномерно и красиво. Поставил на авто и вылезла следующая проблема, в приборке стоит ШИМ регулятор тока который управляет подсветкой в салоне и дисплеем системы Command. (очевидно при пробое ламп вышел из строя ШИМ) ШИМ управляется регулятором на самой приборке и датчиком уличного света автоматически регулируя яркость подсветки. Проблема в том ШИМ генерит импульсы сам по себе не откликаясь на регулировку яркости и датчик света. Подсветка то светит сильно ярко то тускло, в большенстве случаев тускло причем абсолютно хаотично меняя ток. Приборка очень наворочена и без схемы в ней не разобраться.
WDB2201701A198571
Кто сталкивался отзовитесь?
Сегодня ночью команд предом не отключал(это к вопросу о поглащении аккума:icon_cry:)утром проверю:icon_e_smile:
Да,кстати,для интереса,сегодня разговаривал с ребятами,которые приобрели БМВ-3 по цене примерно стакана эспрессо.Ну на этой Бэхе видимо еще зрители на Ледовое побоище подьезжали :D.У них вопросов "небольших" по ней штук 400...Говорю-загляните на бэховский форум,пообщайтесь...Привел пример нашего форума.Порешили на том что интернет-одно из лучших изобретений человечества...:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
Значит утром в машине будет тепло. Два в одном - блок питания Команда и отопитель салона:D.
Шучу, удачи.
Шучу, удачи.
В 12 часов машина не завелась,хотя замки сработали,ключем не пришлось ковырять...Уже значит меньше жрет...Завтра еще с командом поколдуем...Блин,а может убил аккум бесконечными разрядками!?Хотя,если выдергивать пред,на утро заводилась без проблем хоть в минус 20...:icon_cry:
А какой у тебя калик стоит характеристики А часов, пусковое напр., (дело в том если он у тебя больше по номиналу чем положено происходит постоянная не дозорядка т к генератор в мерсе выдает рассчитонную нагрузку, и это приводит к быстрому выводу из строя калика), если есть такое подозрение, что калик сдох стоит попробывать его поменять, у меня тоже потребление очень большое, но в том случае когда ключ торчит, 1 час и калик сел, хотя новый, обычно если такой случай, в багажник ложу второй и провода для прикурки, в мерсе таким случаем удобно прикурить)))))))))))))). Будешь покупать новый советую взять по номиналу. Удачи!
А какой у тебя калик стоит характеристики А часов, пусковое напр., (дело в том если он у тебя больше по номиналу чем положено происходит постоянная не дозорядка т к генератор в мерсе выдает рассчитонную нагрузку, и это приводит к быстрому выводу из строя калика), если есть такое подозрение, что калик сдох стоит попробывать его поменять, у меня тоже потребление очень большое, но в том случае когда ключ торчит, 1 час и калик сел, хотя новый, обычно если такой случай, в багажник ложу второй и провода для прикурки, в мерсе таким случаем удобно прикурить)))))))))))))). Будешь покупать новый советую взять по номиналу. Удачи![/QUOTEВсе по книжке 100А,ч
машина не завелась
Да уж, присадилось наверное настроение. А Вы на машине каждый день ездите или стоит? Если эксплуатация постоянная очень вероятен кирдык АКБ, если стоит - пробуйте зарядить.
Каждый день...Кстати,на банках мокро сверху,генератор выдает 14.0-14.2.Может замкнулся,убил зимой постоянными прикурами!?Аккуму пол года...
Лустенберг, скорее тогда не прикуриванием, а частым полным разрядом. Как писалось ниже, зарядите и проверьте как держит под нагрузкой "вилкой".
Утечка
Хочю поделиться интересной находкой!Еще раз проверили команд и обнаружили интересную вещь,а именно:у меня ДВД подключен через устройство MERV-5(видео вход в команд).С ним ток покоя доходит до1.3А,а если его отсоединить,ТО ВУАЛЯ-0,3А!Завтра попробуем подключить питание данного девайса на импульс включеия собствео самого ДВД проигрывателя.:icon_e_smile:Отпишусь...
Вы хотите сказать что MERV-5 - жрет 1А, как-то многовато. Подключить через ДВД вполне реально, найдите в двд DC/DC понижающий стабилизатор с напряжением 5В он должен включатся по каманде вкл., включите малоточное реле (не забудте параллельно обмотке включить диод для защиты от обратной ЭДС) которое будет давать питание на MERV-5. Можно найти любую другую точку гду появляется постоянка при включении, через эмиттерный повторитель включать реле.
Спешу поделиться новостью!Сегодня хотели в ДВД приблуду подключать,что бы включалось как я писал ранее,но решили проверить подключение оного...И вот тут мы обнаружили косяк установщиков...С ДВД идет стандартно провод питания и оживает при включении(он был замотан изолентой в связке),т.е НИЧЕГО придумывать не надо!MERV-5 запитали на этот провод и он стал засыпать и просыпаться как положено!Потребления почти нет(0,1А)Мир свинцовому праху загубленных аккумуляторов :icon_cry::icon_cry::icon_cry:
схема
Мне нужно найти схему предохранителей
Mercedes-Benz S500 W220
Заранее благодарен.
Помогите эл схема TV тюнера
Помогите кто может Нужна эл схема TV тюнера а также схема усилителя 2208200289
win2200751b217415
Заранее спасибо
Принципиальных схем нет, есть только схема подключения, а что с тюнером?
RomanRoman21
