поделитесь схемой пожалуйста
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Сегодня ночью команд предом не отключал(это к вопросу о поглащении аккума:icon_cry:)утром проверю:icon_e_smile:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да,кстати,для интереса,сегодня разговаривал с ребятами,которые приобрели БМВ-3 по цене примерно стакана эспрессо.Ну на этой Бэхе видимо еще зрители на Ледовое побоище подьезжали :D.У них вопросов "небольших" по ней штук 400...Говорю-загляните на бэховский форум,пообщайтесь...Привел пример нашего форума.Порешили на том что интернет-одно из лучших изобретений человечества...:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
Питон-НН
Значит утром в машине будет тепло. Два в одном - блок питания Команда и отопитель салона:D.
Шучу, удачи.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Шучу, удачи.
В 12 часов машина не завелась,хотя замки сработали,ключем не пришлось ковырять...Уже значит меньше жрет...Завтра еще с командом поколдуем...Блин,а может убил аккум бесконечными разрядками!?Хотя,если выдергивать пред,на утро заводилась без проблем хоть в минус 20...:icon_cry:
Алексей600
А какой у тебя калик стоит характеристики А часов, пусковое напр., (дело в том если он у тебя больше по номиналу чем положено происходит постоянная не дозорядка т к генератор в мерсе выдает рассчитонную нагрузку, и это приводит к быстрому выводу из строя калика), если есть такое подозрение, что калик сдох стоит попробывать его поменять, у меня тоже потребление очень большое, но в том случае когда ключ торчит, 1 час и калик сел, хотя новый, обычно если такой случай, в багажник ложу второй и провода для прикурки, в мерсе таким случаем удобно прикурить)))))))))))))). Будешь покупать новый советую взять по номиналу. Удачи!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А какой у тебя калик стоит характеристики А часов, пусковое напр., (дело в том если он у тебя больше по номиналу чем положено происходит постоянная не дозорядка т к генератор в мерсе выдает рассчитонную нагрузку, и это приводит к быстрому выводу из строя калика), если есть такое подозрение, что калик сдох стоит попробывать его поменять, у меня тоже потребление очень большое, но в том случае когда ключ торчит, 1 час и калик сел, хотя новый, обычно если такой случай, в багажник ложу второй и провода для прикурки, в мерсе таким случаем удобно прикурить)))))))))))))). Будешь покупать новый советую взять по номиналу. Удачи![/QUOTEВсе по книжке 100А,ч
Питон-НН
машина не завелась
Да уж, присадилось наверное настроение. А Вы на машине каждый день ездите или стоит? Если эксплуатация постоянная очень вероятен кирдык АКБ, если стоит - пробуйте зарядить.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Каждый день...Кстати,на банках мокро сверху,генератор выдает 14.0-14.2.Может замкнулся,убил зимой постоянными прикурами!?Аккуму пол года...
Питон-НН
Лустенберг, скорее тогда не прикуриванием, а частым полным разрядом. Как писалось ниже, зарядите и проверьте как держит под нагрузкой "вилкой".
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Утечка
Хочю поделиться интересной находкой!Еще раз проверили команд и обнаружили интересную вещь,а именно:у меня ДВД подключен через устройство MERV-5(видео вход в команд).С ним ток покоя доходит до1.3А,а если его отсоединить,ТО ВУАЛЯ-0,3А!Завтра попробуем подключить питание данного девайса на импульс включеия собствео самого ДВД проигрывателя.:icon_e_smile:Отпишусь...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Вы хотите сказать что MERV-5 - жрет 1А, как-то многовато. Подключить через ДВД вполне реально, найдите в двд DC/DC понижающий стабилизатор с напряжением 5В он должен включатся по каманде вкл., включите малоточное реле (не забудте параллельно обмотке включить диод для защиты от обратной ЭДС) которое будет давать питание на MERV-5. Можно найти любую другую точку гду появляется постоянка при включении, через эмиттерный повторитель включать реле.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Спешу поделиться новостью!Сегодня хотели в ДВД приблуду подключать,что бы включалось как я писал ранее,но решили проверить подключение оного...И вот тут мы обнаружили косяк установщиков...С ДВД идет стандартно провод питания и оживает при включении(он был замотан изолентой в связке),т.е НИЧЕГО придумывать не надо!MERV-5 запитали на этот провод и он стал засыпать и просыпаться как положено!Потребления почти нет(0,1А)Мир свинцовому праху загубленных аккумуляторов :icon_cry::icon_cry::icon_cry:
__Вячеслав__
схема
Мне нужно найти схему предохранителей
Mercedes-Benz S500 W220
Заранее благодарен.
shuraley
Помогите эл схема TV тюнера
Помогите кто может Нужна эл схема TV тюнера а также схема усилителя 2208200289
win2200751b217415
Заранее спасибо
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Принципиальных схем нет, есть только схема подключения, а что с тюнером?
vladcorp
