подклинивает левый тормоз
kikob
W210 3.2 2010год
Сочи
Доброго времени суток, проблема с левым передним тормозом.
Машина w210, e320 рестайлинг, при правом повороте и нажатии на тормоз очень часто как будто подклинивает левый суппорт и начинает как будто срабатывать АБС на этом колесе, машина даже на большой скорости бывает очень сильно оттормаживается. Подскажите куда смотреть что делать. Передние колодки заменил, тормозной поршень в хорошем состоянии, практически очагов корозии на нем не было (несколько пятнышек), направляющие в идеале практически.
А шланг тормозной?
с виду нормальный, внутри расслоился? просто все подряд менять не хотел, вот спросил на форумах
возможно.Лишним поменять тормозной шланг не будет.Хоть раз меняли?Машина не новая.
Сделать диагностику Старом на ходу.В Туапсе есть очень хороший мастер по мерсам,Сергей.Все Сочи к нему ездят..
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если расслоился , что бывает крайне редко , то клинить суппорт не будет , наоборот тормозить не будет но заменить при ремонте суппорта стоит конечно. Купи ремкомплект , сними суппорт и перебери на "столе" .
kikob
W210 3.2 2010год
Сочи
товарищ тут еще подсказал, говорит может быть проблема с датчиком абс, может такое быть ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно может. Проверяется просто , на подъемнике с подключенной диагностикой путем сравнения чисел оборотов колес.
kikob
W210 3.2 2010год
Сочи
подниму тему, в общем заменил передний левый датчик абс, проблема исчезла, не какие ошибки не скидывал диагностику не делал.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
расшифруй хоть метод, по которому именно этот датчик решил менять?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Метод простой. Там где клинило там и поменял , по совету друзей конечно 🙂
Moroz443
