Подключение видеорегистратора/радардетектора
Йохан Палыч
В какой из блоков предохранителей и на какую клемму лучше подключить видеорегистратор и радар?
Serg2005
ML-350
Начальник
В прикуриватель
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы автоэлектрик?
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну да, и поджечь все девайсы, если на прямую, без адаптера - как многие делают. А потом вопросы задают - почему сгорел регистратор или радар. А на сам прибор невдомек посмотреть, что у многих питание 5 или 9 вольт, а не 12.
RIXOS
Я приобрел регистратор встроенный к крышке датчика дождя, там 3 провода и кабель для подключения к монитору. В моем W212 нет монитора. Меня так же интересует такой же вопрос куда и как подключиться
strike
ну да, тут же все тупые, никому и невдомек поставить гнездо дополнительное и использовать родной шнурок от регистратора :icon_lol:
куда уж нам до вас
это что то новенькое - 212-й без монитора:confused:
Serg2005
ML-350
Начальник
Факт констатируете или топикстартеру отвечаете по теме?
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Приобрел видеорегистратор «Trеndvision Split». Автомобиль w211 2007год. Изучил форум по вопросу его подключения. В основном, рекомендуют подключать в/р к цепи прикуривателя. При этом подразумевается нарушение изоляционной целостности штатного провода. Как этого избежать? На просторах ИНЕТА нашел вот такой переходник предохранителя «FT-19-130CL STANDART» для подключения к штатному блоку предохранителей. На моей машине такой блок удобно расположен слева на торце приборной панели. Возможно, на блоке для подключения есть резервная клемма. А если ее нет, можно подключиться к любой клемме этого блока? Ток потребления в/р. всего =0.2 А. Можно подключить к любой сети без получения проблем. Возможно, я ошибаюсь? Прошу совет: можно ли такой переходник использовать для подключения к штатному блоку предохранителей.
    1,9 КБ · Просмотры: 253
Dukesha
А что вам мешает от одно из передних блоков SAM взять плюс и проложить отдельный провод с предохранителем? Например в ногах пассажира, прикрутить под гайку соединения плюсовых клем которые идут на стратер/генератор и левый SAM. И на левом SAM под крышечкой есть гайка плюс
справа внизу на фото!
piton72
WDB2110081B052477
море
Спасибо за совет. Я, к сожалению, не знал о такой возможности. Если такой вариант легко доступен, то он ещё и лучше. Подсоединю провод патрона с предохранителем. Только мне ещё не приходилось туда лазить, поэтому не очень понял в каком месте эти блоки. Буду разбираться.
Dukesha
Спасибо за совет. Я, к сожалению, не знал о такой возможности. Если такой вариант легко доступен, то он ещё и лучше. Я туда подсоединить патрон с предохранителем. Только пожалуйста уточните, в каком месте этот блок установлен: под пассажирским сидением или ближе к торпеде?
тот который на картинке выше, под капотом со стороны водителя, прям под ним есть доступ (отверстие в салон)!
Который в ногах пассажира вот в центре толстый черный!
piton72
WDB2110081B052477
море
piton72
WDB2110081B052477
море
Спасибо. Если я правильно понял, то это два варианта подключения. Или под капотом или у пассажира в ногах ? Тогда лучше в салоне подключиться. Отличный вариант. Когда сделаю обязательно напишу.
Dukesha
Именно так!
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Подключил видеорегистратор все же к прикуривателю. В ногах у пассажира на блоке SAM не нашёл "+", который отключился бы с выключением зажигания. От левого переднего SAM тянуть в салон не стал. Все хорошо. Всем спасибо.
Se78ga
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как и куда подключить зеркало видеорегистратор с двумя плюсами( один постоянный, а второй при включении зажигания), на концах сразу стоят переходники в виде предохранитель. 57153_0.jpg
Мерседес спринтер 906
Oleksandr Glyniuk
