подколачивает авто ,помогите!!!
mercedes-benz c180•
серебристый красавец
электрика
подскажите,у меня мерс с 180,1996,АВТОМАТ,подколачивает авто на холостых и на D+тормоз,СИЛЬНО!!!
На диагностику пока не ездил а она разве что нибудь даст толковое машинка ведь не очень новая,а вин код зачем,и где он находится,подскажите начинающему мерсоводу)))))
А здесь одни Кашпировские,тогда ждите полнолуния погадаем.)))))
Диагностика даст направление поиска,а ВИН находится в техпаспорте.
Чтобы долго не мучаться начните с измерения компрессии,возможно на этом всё закончится.
А если компресия плохая то что,мне советовали форсунки почистить
Вин код WDB2020181A446598
Если компрессия плохая (разброс между цилиндрами более 2 бар),то переборка двигателя.Форсунки почистить для профилактики не помешает.Могу ещё предложить массу причин,например,расходомер,катушки,свечные наконечники,свечи,подсос воздуха.Поэтому всё начинается с диагностики.Не хотите делать полную диагностику,так хотябы считать коды неисправностей и мы их обсудим,по крайней мере будет предмет для разговора.
Большое спасибо на днях поеду на диагностику,потом обязательно отпишусь)
Диагностика не чего не показала,что делать ума не приложу!
Возможно вода в вакуумной трубке идущей от впускного коллектора к блоку ПМС. Блок стоит под бачком омывателя. И подушки двигателя проверить надо... и свечи с проводами.
У меня в авто пмс нету у меня стоит комутатор и расходомер воздуха
))) прояснилось... )))
а то лень было в епц лезть...
Ну тогда проверяем все то же: катушки, провода, свечи и + расходомер. Расходомер может и не быть в ошибках, а проблеммы будут. Надо подкинуть заведомо рабочий и адаптации сбросить.
А как эту адаптацию сбросить?)
А катушки это те которые на свечах?
Адаптации сбрасываются либо снятием клеммы аккумулятора более чем на 15 минут, либо с диагностического оборудования ( стар, карсофт-кармастер и др.).
Катушки у Вас скорее всего две: стоят на 2 свечах (через одну) работают попарно (на 2 свечи подается искра два раза за 4 такта, в такт сжатия одного цилиндра и в такт выпуска другого и наоборот. Проверить в первую очередь нужно наконечники резиновые на катушках и на парных им свечах (меняются отдельно) на передмет разрыва и пробоя ( на наружных изоляторах свечей появляются вертикальные черные риски пробоя и в наконечниках тоже можно разглядеть риски-дорожки)
Да, и масло в свечных колодцах может скапливаться, при плохих уплотнителях и накапливать влагу, из-за чего пробои... И для любителей помыть двигатель: вода попадает под крышку свечей и скапливается в свечных колодцах.
Огромное спасибо дело было в катушке.огромное человеческое
Ruslanmer
