Подогрев сиденья
butcrut
Ребята, где расположен предохранитель подогрева сиденья водителя. Что то в мануале не нашел. На форумах люди умничают, типа интернет в помощь, даже ссылку предоставляют, но либо они не смотрят что там нет , либо я не понимаю как завуалированно. WDB2030451A114223
Спасибо.
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Торпедо, левая сторона( сторона водителя) с боку Торпедо крышка, вот ее аккуратно сними, там все предохранители салона. Возможно там будет лежать инструкция по располажению предохранителей на всем автомобиле.
butcrut
видать кто то эту инструкцию не положил или спер) За неимением информации проверил все предохранители, сгоревших глазом не обнаружил. Все таки хотелось по точнее. Может есть умный и добрый человек , подскажи))
serereme
China
Health
serereme
China
Health
А кнопки горят на включение обогревателя?
serereme
China
Health
25 и 41 смотри
serereme
China
Health
serereme
China
Health
serereme
China
Health
Если живые смотри под сидением штекер, меряй напряжение там на штекере, если есть. Топай дальше.
butcrut
[/QUOTE
спасибо тебе, добрый человек. на штекере напряжение есть, значить где-то в кресле
sergkom1
кнопка не размыкает силовой провод (работает через реле), поэтому странно, что не светится индикатор включения. У меня например, кнопка светится, но при этом сиденье пассажира не греется т.к. есть обрыв в седушке (проверяется сопротивление через штекер под сиденьем). По поводу предохранителей. Если накрылся 41, то не будут работать и остальные приборы навешанные на него, т.ч. стоит больше внимания обратить на 25. Спасибо serereme за таблицы! А вообще надо померить напряжение сначала на штекере под сиденьем (есть ли питание) и заодно сопротивление нагревательной нити (есть или нет обрыва), а после этого искать дальше, если надо будет
Vinchesster
