подогреватель двигателя
wdb2110161a177103
безработный
Установил электро-подогреватель двигателя "СЕВЕРС М1" 1.5Кв 220В принцип тот же, что и WEBASTO только от эл.розетки и в 10 раз дешевле, включаю его часа за 2 до поездки нагревает примерно до 60-70 градусов. Хочу услышать мнения кто, что думает по этому поводу?
если я не ошибаюсь мигающий (красный) индикатор означает что в брелоке села батарейка. У меня зажимаешь ON на пару сек. и загорается зеленый светодиод на брелоке, а через секунду гаснет - все вебаста загудела!
Дружище смотрел все норм продувка и прочее работает на заведенной...
Про ключ нажимаю загорается зеленая лапочка на нем и тухнет...вебаста молчит... батарейки там новые)
Т.е. на заведенной у тебя вебаста включается и прогревает?
нет когда машина работает то вебасто не включается...помоему и не должна...она же мокрая гоняет антифриз...а при заведеной зачем это надо..двг сам гоняет....,но надо еще посмотреть при температуре двг. <70
и на заведеную тоже должна запускаться! У меня запускается на заведеную с кнопки возле рычага АКПП (зажимаешь её на 5 сек. и как загорится красный светодиод на кнопке сразу отпускаешь). Это тебе к дилеру вебасты надо обратится
У тебя вообще какая машина VIN в студию!
Авангард. вебасто щас проверил 50-60гр не включается при заведеной.. только при загушеной...
VIN WDB2110651A221807
Что то я не пойму, как я понял у тебя вебаста не запускается на заглушенную, запускается только продувка. А на заведенную ничего не вкл. ни продувка ни вебаста. Я правильно понял?
моя ВЕБАСТА работает только при заглушенном моторе.(и продувка и сама грелка). когда двиг. запущен кнопка даже не горит. т.е. все нормально.
А вот когда холодно походу из за падения зарядки АКК батареи...как ты и говорил...
я машинку чуть прогрею...потом глушу и вебасто работает как надо...весь день при температуре в двг. 0 гр. ...
походу за ночь чуток падает напруга акк вот она и гудит и отключается потом.
Так у тебя с вебастой все в порядке! Это 100% из-за напруги, сгоняй на диагностику и пусть тебе выставят значение 10.5В, там самое маленькое можно выставить 10.2В и АКБ заряди ( купи себе зарядник типа такого http://autocomp.ru/catalogue/electro/pusko_zariadnue_ustroistva/310-08-00000061.html и все проблемы исчезнут, в автодоке он вообще 2тыс. стоит). По поводу запуска на заведеную надо делать так: машина утром холодня стоит, запускаешь мотор, нажимаешь и удерживаешь кнопку (примерно 5 сек.)возле рычага АКПП на этой кнопке должен загореться красный светодиод, означающий включение вебасты и мотор у тебя прогревается за 5 минут до 80градусов при условии что печка выключена. Вобще после работы вебасты нужно как минимум, что бы мотор поработал такое же время что и вебаста, что бы подзарядить АКБ
А....вон оно что надо подержать))) ясно спс.... акк вроде нормальный не пишет ошибки...и заводится слава богу норм..
Валера512
