Подойдут ли диски от R на мл?
мл 164
Кто сталкивался? Вылет у R - ки 67 а у мл максимальный 60. Повлияют ли эти 7 мм на что-то, и будет ли задевать за арку? Вроде как обе машины построенны на одной базе.Разговор идет о 19 -х , ширина 8 дюймов
Думаю придется проставку делать иначе болты могут грубоко войти и задевать за стойки.
Хотелось-бы поточнее, т. к судя по картинке подбора диска вылет влияет на заглубление или наоборот на выступ посадочного места шины. Но никак не влияет на Заглубление болтов.
У меня на втором комплекте дисков (R17) болты короче чем на штатных (R19) с разными вылетами, подходят с докатки. Диаметр диска конечно не влияет на длину болтов, а вот глубина посадочного отверстия диска бывает тоже разная.
__________________________________________
ML350 USA
4JGBB86E39A465203
W164 рестайл.
померьте. думаю что никаких проблем не должно быть.могу продать комплект 19 если подойдут.Болты длинные идут на колеса от 18 до 20 короткие на запаску и на 17.
Для того чтобы померить придеться покупать длинные болты. У меня стоят штатные диски на17 - соответственно болты короткие. Могу поменялся на длинные(есть второй комплект)))
j.bond.007
