подскажите что это за радиатор внизу плоский двс м275
krimck.84
что он охлаждает , коробку или двигатель , на двигатель идёт маленький квадратный под решёткой, и вопрос нижний радиатор плоский под номером , он на половину радиатор тёплый со стороны водителя , а со стороны пассажира патрубок и часть радиатора холодный , он забит как его почистить радиатор , где откручивать патрубки , а на акпп где радиатор находится , на радиат кондея та вверху 2 шланга подходят , двиг 5.5 би турбо
    16,6 KB · Просмотры: 420
не могу утверждать, лучше конечно глянуть по каталогу, мне кажется это радиатор охлаждения масла двигателя, обычно на турбо моторах такое стоит
Коробку охлаждает основной радиатор, снизу длинный это масло ДВС. Отдельный радиатор на охлаждение АКПП появился тока на 222 кузове
обычно снизу идет интеркулер, охлаждает воздух от турбины к мотору, обычно на хомутах или стопорных кольцах, но если трубки на гайках- тогда охлаждение масла ДВС
и ваще без VINа, и с такой фоткой мы все только гадаем...
На данном моторе воздух охлаждается с помощью отдельного контура охл. жидкости. Скорее всего это отдельный радиатор охлаждения акпп, либо жидкости гур (АВС), пока автор не напишите вин, будем гадать...
Не модно нынче вин писать и город в профиле
ты решил отменить законы термодинамики?:)
извиняюсь за вин , wDB2201761A386659 на интеркулер радиатор он стоит отдельно я его нашёл ,на двс он под решёткой квадратный справа , а от что на фото внизу шланги 2 шт тянуться где насос авс , может это радиатор авс , и на радиаторе кондея верху где замок капота тоже два шланга на хомутах он я так понял на гур идёт , на акпп где радиатор стоит , из акпп слева и справа два шланга приходят , я посчитал 6 радиаторов ,
извиняюсь за вин , wDB2201761A386659 на интеркулер радиатор он стоит отдельно я его нашёл , а от что на фото внизу шланги 2 шт тянуться где насос авс , может это радиатор авс , и на радиаторе кондея верху где замок капота тоже два шланга на хомутах он я так понял на гур идёт , на акпп где радиатор стоит , из акпп слева и справа два шланга приходят
Я же те расписал все ниже
    188,9 KB · Просмотры: 399
    254,1 KB · Просмотры: 379
На данном моторе не просто интеркуллер воздухо - воздушный как у всех, помимо охлаждением воздухом еще идет охлаждение антифризом из отдельного контура. Водо - воздушный
это я знаю , завоз душили систему пришлось прокачивать ,получается на акпп охлаждает тосол , а на маленький радиатор он для чего тогда тоже двс ,
из коробки выходят шланги на основной радиатор , по ним масло идёт , основной радиатор он двойной масло и антифриз
вот так?
    38,6 KB · Просмотры: 393
нет это другой двигатель там другая система охлаждения интеркулеров , с расширительным бачком ,на амч
у меня радиатор охлаждения на пола вину тёплый , слева от водителя шланг горячий а со стороны пасажира холодный , что это может быть воздушная пробка или забился
Снимите аккуратно патрубок с холодной стороны , и сразу помете воздух или нет.
Значит радиатор делает свое дело - охлаждает.
Баттал
